Testbericht QDSLRDASHBOARD 0.3
Wilhelm Tölke
Post by Wilhelm Tölke »
1.) Android ARM Vers. 4.1.2, Acer A510 Tablet
Programmaufruf ohne Probleme.
Aufruf der generellen Einstellungen über Menuepunkt Werkzeug, nicht möglich!
Generel settings können somit nicht eingestellt werden.
Bilder des Tablet-Verzeichnisses können ausgewählt, angezeigt und gelöscht werden.
Verbindung zur Kamera Nikon D7000/D7100 wird über Server MR3040/OpenWrt ohne Probleme hergestellt.
LV-Modus funktioniert.
Aufnahmemodus funktioniert.
Aufnahmen ohne LV funktionieren.
Manueller Fokus und Autofokus funktioniert.
Bilder werden von der Kamera geladen, können ausgewählt, angezeigt, downloadet und gelöscht werden. Manchmal reagieren die Tabs nicht.
Aber bei Wiederholung des Vorgangs funktioniert es dann.
Movis können aufgenommen, ausgewählt, downloadet aber nicht in der Programmebene wiedergegeben werden. Der Ladevorgang funktioniert,
aber keine Wiedergabe - Funktionstasten des Players ohne Aktivität.
Soweit die ersten Ergebnisse auf dem Tablet.
2.) PC, I7 Processor 64 Bit Windows 7 Prof.
Aufruf der generellen Einstellungen über Menuepunkt Werkzeug, einwandfrei.
Bilder des PC-Verzeichnisses können ausgewählt, angezeigt und gelöscht werden. Es wird allerdings im Bildverzeichnis
nur die Bild-Nummer und der Rahmen angezeigt.
Eine Auswahl ist möglich und das Bild wird anschliessend auch im Grossformat angezeigt.
Eine gezielte Auswahl der Bildtypen ist ebenfalls OK.
Kameraeinstellungen funktioniert.
Aufnahmen mit der Kamera erfolgen und werden auch in der Kamera gespeichert, aber nach der Aufnahme will die Kamera das Bild an den PC senden,
dann sofortiger Programmabsturz.
Im LV Modus wird das Kamerabild angezeigt aber nach der Aufnahme stürzt das Programm, wie vor beschrieben, sofort ab.
Anzeige der Bilder aus der Kameraebene.
Es wird das PC-Verzeichnis und das Kameraverzeichnis angeboten.
Bei Auswahl eines der beiden Verzeichnisse wird der Inhalt angezeigt. Es wird allerdings im Bildverzeichnis nur die Bild-Nummer und der
Rahmen angezeigt. Bildinhalt ist nicht zu sehen.
Bei Auswahl eines Bildes aus dem PC-Verzeichnis wir der Bildinhalt ordnungsgemäss im Grossformat angezeigt.
Die angezeigten Bilder können markiert und auch gelöscht werden.
Wird hingegen das Kameraverzeichnis angeklickt wird der Inhalt, nur die Bild-Nummer und der Rahmen angezeigt. Bildinhalt ist nicht zu sehen.
Bei Auswahl eines Bildes aus dem Kamera-Verzeichnis, stürzt das Programm sofort ab und zwar in dem Moment wo die Kamera versucht mit dem Programm zu kommunizieren, also beim Ladevorgang.
Weiter Ergebnisse bleiben nach Bereinigung der geschilderten Probleme, abzuwarten.
Dennoch Danke für die grossartige Programmentwicklung. :D
Gruss
Wilhelm Tölke
Re: Testbericht QDSLRDASHBOARD 0.3
Wilhelm Tölke wrote:Aufruf der generellen Einstellungen über Menuepunkt Werkzeug, nicht möglich!
Not sure about this, can you press the 'Settings' button and wait a bit? On all of my Android devices this works, even in emulator.
Wilhelm Tölke wrote:Aufnahmen mit der Kamera erfolgen und werden auch in der Kamera gespeichert, aber nach der Aufnahme will die Kamera das Bild an den PC senden,
What is the image save path? Has the path maybe some German characters? If yes can you change it to some folder without German characters?
Wilhelm Tölke
Hallo Zoltan,
ich danke für Deine schnelle Antwort.
Pos. 1 Android
Habe qDslrDashboard V 0.3 auf meinem Android-Tablet nochmals gestartet.
Es ist definitiv nicht möglich über den 'Settins' button das Einstellungs-Menue zu erreichen.
Auch langes Drücken bringt keinen Erfolg. Obwohl ich keine Pfadangaben machen kann, wird ein aufgenommenes
Bild in einen Pfad - mnt/externa_sd/Nikon_QDSLR/ - geschrieben. Das ist ein Pfad, den ich mit einer früheren Version erstellt habe.
Pos.2 PC Windows 7 Prof. 64bit
Das Programm stürzt immer wieder ab, sobald eine Aufnahme gemacht wird bzw. eine vorhandene Aufnahme von der Kamera aus angezeigt
werden soll.
Das eingestellte Verzeichnis auf dem PC beinhaltet keinerlei Sonderzeichen. Habe testweise ein neues Verzeichnis erstellt -gleiches negatives
Ergebnis.
Danke für Dein Bemühen.
Gruss
Wilhelm Tölke
